应该先拆北桥还是贴片??
cqlcnliqihua
2011-1-1 20:05
应该先拆北桥还是贴片??
这是东芝M300的点位图,截图中的测试点对地短路 ,L38和PL9已经断开.有修过这类故障的高手们说说,桥的机率大还是贴片件的机率大...谢谢. 还有板子故障是自动保护.没有待机.
koukou
2011-1-1 20:07
加个电烧 那个烫就那个坏了
cqlcnliqihua
2011-1-1 20:10
回复
koukou
的帖子
...我是觉的北桥烫也不一定是北桥坏了,个人感觉,没有理论.不知道对不对.
koukou
2011-1-1 20:13
回复
cqlcnliqihua
的帖子
在我的印象中 那个烫就是那个坏了 你如果怀疑可以再摸摸其他地方
cqlcnliqihua
2011-1-1 20:19
回复
koukou
的帖子
谢谢了..我忘说了,通电自动保护.没有待机的..
新浪潮科技
2011-1-1 20:53
先贴片吧,这样更方便,也更安全
120423686
2011-1-1 21:08
先简后烦吧
cqlgdn
2011-1-1 21:41
加电烧 先简单在复杂
小镊子
2011-1-1 21:45
先小东西摘除尽,还短路,摘桥。
曾泽同
2011-1-1 22:02
该拆的 都要拆 判断好 就出手
小魁
2011-1-2 12:44
北桥烫就拆吧。。。。 北桥的可能大些,, 你觉得不对,(仅供参考)
瑞立科技
2011-1-2 13:18
那个发烫。就拆哪个啊
xiu999xiu
2011-1-2 13:22
加电烧,发烫的就是坏的!
cqlcnliqihua
2011-1-3 08:30
昨天拿下北桥之后不短路了,
很无语....换了片旧的上去,又开始短路了.
郁闷了.最后哪客户等不上了,没办法让拿走了.
cqlcnliqihua
2011-1-3 08:35
换之前北桥上面的电容我都量过了, 是好的.不知道为啥换上去就不行了..拆下来的北桥电容确实击穿了.
cqlcnliqihua
2011-1-3 14:04
回复
南极宝宝
的帖子
沐雨庭风
2011-1-3 14:09
啊哦,短路我最怕了,我是新手。不知各位从何处着手的
济南李海民
2011-1-4 08:29
降低电压,直到不保护为止,找发热元件。当然是贴片元件和小的阻容元件好拆了。
