请教下大家个问题!信号后面带个#!顺序混乱高手指点下吧
fm13962261
2011-1-1 19:46
信号后的#, 到底是开机后,是低电平,还是高电平 还是瞬间 低电平 或者高电平 还有#上面有一横的 我学基础的时候 这些 都还给老师了呵呵 还望 高手给我讲下吧。。谢谢了
指纹密码
2011-1-1 19:53
后面带#号 前面带负号。 上面带一横线的都表示的是低电平有效。
koukou
2011-1-1 20:08
回复
指纹密码
的帖子
前面带负号 什么意思啊???
fm13962261
2011-1-1 20:34
哦 是我想多 啦 NND 原来就这么简单。。
fm13962261
2011-1-1 20:37
不对吧 那比如IBM T42 1631 -SHDN 。。。那是瞬间 低电平? 地球人都知道他是高电平才能工作的 高手解释解释吧
120423686
2011-1-1 20:50
高手 详细讲解一下吧
新浪潮科技
2011-1-1 20:58
回复
fm13962261
的帖子
你没看SHDN是什么意思,关机的命令知道吧shutdown 这个是说在低电平有效是在关闭状态下,你要开启当然是要高电平了
指纹密码
2011-1-1 21:00
回复
koukou
的帖子
也就是前面有个 -(减号)
指纹密码
2011-1-1 21:01
回复
fm13962261
的帖子
这个是一个关闭信号。。常态为高电平。当他为低时候就关闭了
露天睡觉
2011-1-1 21:02
楼上正解。 低电平-shdn .shutdown就是关机的意思。带负号就是在低电平的状态下关机。。
若风
2011-1-1 21:09
SHDN是Shutdown的缩写,也就是关闭的意思,-SHDN、SHDN#、
(480 Bytes, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-1-1 21:07 上传
都是表示低电平有效,可想而知,我们当然不希望这个总关闭信号有效了吧?所以得是高电平啊!如果是低电平了,就是关闭了!
lg0620
2011-1-1 22:07
那在问下高手 RSMRST# 这个信号是高电平有效还是低电平
曾泽同
2011-1-1 22:20
低电平有效 就是 要有 高电平的意思
hufeng
2011-1-1 22:23
一般是低电平有效
济南李海民
2011-1-2 08:41
验证时,可以找到图纸和点位图,在不同状态下测量其电平变化会理解的更到位一些。也就十几分钟的测量时间。
