标题: 联想昭阳E43A开机掉电 [打印本页]
作者: lovezld    时间: 2011-1-1 18:17
标题: 联想昭阳E43A开机掉电
接到一台联想E43A的本子,待机正常,开机后电流跑到0.25就掉,再开就再掉。拆机后,先测有没有短路,待机正常,PL15这个电感应该是产生1.05的,可是对地却只有15欧的阻值,这个电阻应该是不正常。可是测量周边也都正常。Q12 Q13测量也没有问题。求思路,个人觉得1.05应该是短路。
作者: 上玄月    时间: 2011-1-1 18:24
看是后极短还是前级问题?这个要清楚,断开这个电感打阻值!!!
作者: lovezld    时间: 2011-1-2 09:55
哪位朋友有这个的电路图啊?
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-1-2 14:52
发错地方啦!
作者: deqing2010    时间: 2011-1-3 12:08
芯片组供电电感25欧属于正常   你检测主板其它的地方吧
