标题: 一台联想天逸100奇怪现象求助 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2011-1-1 14:44
标题: 一台联想天逸100奇怪现象求助
机型:联想天逸100
主板号:LA-2592
故障现象:开机无显
平台:ICH6+915GM
开机电流能上到1A,跑卡的代码是0200
奇怪点在于内存供电和VCCP电压异常,分别达到4.5V及1.8V,目前已经更换过主控芯片MAX8743及BST二级管,BST电容,两路供电的上下MOS管。反馈部分的电阻都拆下量过,与图纸标称值一致,且线路均OK
目前有点百思不得其解的状态,请高手帮理下思路
作者: 风行风尚    时间: 2011-1-1 22:09
抱歉,沉底了,只能自顶一下,望版主见谅,如果哪位碰到过类似情况,还望指点下
作者: koukou    时间: 2011-1-1 22:13
此机的南北桥都容易虚焊
作者: lg0620    时间: 2011-1-1 22:29
还是8743 那一块有问题,,,,,在仔细看看
作者: 天下    时间: 2011-1-2 10:54
应该是上管或者是8743有问题!
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 11:20
电压偏高是控制端出了问题。主要还是8734芯片问题。新的不一定就是好的,我遇到3205芯片两个新的都是坏的。
作者: 宋千峰    时间: 2011-1-2 11:32
内存4.5,是会发生杯具滴
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-2 11:54
你确定的万用表电量充足吗?
电压不正常查EN和反馈。
作者: ahvicwei    时间: 2011-1-2 11:58
同意楼上意见,先看万用表是否有电,再者就是反馈和参考电压
