查看: 1387|回复: 2
[主板维修]
梅捷A8N4G-RL!!!!!
发表于 2011-1-1 12:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   接到一块梅捷A8N4G-RL,点一下就灭,和12V短路不一样的那种短路,我把CPU的供电管拆下来量过,都是好的,这种是什么问题啊!!!!高手,请指教!!!!!!!!!
发表于 2011-1-1 13:29:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
CPU 供电芯片 你换过了没有?
还有北桥供电的控制管(8个脚的)
发表于 2011-1-1 14:57:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
还有内存的供电MOS管,都有可能造成这种现象。
