标题: 明基r402开机灰屏。603的显卡。 换了一个还是灰屏。 [打印本页]
作者: book41    时间: 2011-1-1 12:02
开机,外接都是灰屏显卡换过,显存也搞了还是不行,咋会事?
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-1 12:06
电压呢? 如果0.8几的话 就是显卡问题 没换好吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-1 12:13
量显卡电压 时钟。数据线(北桥到显卡的耦合电容)。
作者: book41    时间: 2011-1-1 12:15
回复 蓓祖宗 的帖子
电压1.2几正常。
作者: book41    时间: 2011-1-1 12:16
回复 指纹密码 的帖子
太专业了,小弟新手,信号不会啊
作者: zfx45    时间: 2011-1-1 12:19
楼主在换一个吧,
作者: book41    时间: 2011-1-1 12:36
换了,全新的不行,还是灰屏 电压都有
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-1-1 12:37
换个新的 看看。。不行就看看。显卡的工作条件。
作者: shuo5331    时间: 2011-1-1 12:50
看看屏接口的信号吧。
找找图纸去走走主要的信号。
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-1 13:52
刷下BIOS试试。BGA先放一放
