标题: NV主板没时钟该怎么查啊 ?? [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-1-1 11:46
标题: NV主板没时钟该怎么查啊 ??
           NV主板、当电压都正常,但没时钟该怎么查啊 ? 一般是不是桥挂了啊?   如果电压、时钟也正常,没复位有盖怎么查呢?
作者: jimmydong    时间: 2011-1-1 11:56
晕,没时钟的话一般不会全部供电正常,如果真有,那试换时钟IC
复位最难说了,可能性最多
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-1 12:27
回复 jimmydong 的帖子
对的 。 NV的一般就是桥的问题引起的
作者: wangyun    时间: 2011-1-1 13:38
作者: jimmydong    时间: 2011-1-1 13:38
NV主板时钟集成在南桥里,直接做桥,特别是单桥的
作者: 老刘维修    时间: 2011-1-1 13:41
NV的板,时钟芯片一般集成在桥里边了,供电正常,没时钟,就需要考虑桥了,按照上电时序查,NV的单桥和双桥上电都不一样的
作者: 742665979    时间: 2011-1-1 15:34
这种情况一般都是桥的问题
作者: zenghui912    时间: 2011-1-1 15:37
跑线查总线到南桥的线路是否正常,,正常直接做桥~!
