查看: 3605|回复: 10
a7P是N管还是P管
头像被屏蔽
发表于 2011-1-1 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上的一排三极管,测红笔接基极,另外两数相差10左右,应该是个N管,可是B极竟然接地,想不通
发表于 2011-1-1 11:24:23 | 只看该作者 �
B极接地是没见过,估计是三极管C或者E,场管D或者S接地
你说红笔接B,有两次阻值相差10,如果是数字表,确定三极管无坏的话就是NPN型
发表于 2011-1-1 11:29:33 | 只看该作者 �
如果是这种封装就是一个复合三极管
发表于 2011-1-1 12:30:05 | 只看该作者 �
回复 z156485243 的帖子
A7P 应该是双二极管。
发表于 2011-1-1 12:53:03 | 只看该作者 �
点评
那这个意思就是阻尼二极管?  发表于 2011-1-1 13:40
发表于 2011-1-1 21:46:57 | 只看该作者 �
说对了,双二极管
发表于 2011-1-2 10:13:10 | 只看该作者 �
二极管
发表于 2011-1-2 10:13:44 | 只看该作者 �
又好像是双二极管
发表于 2011-1-2 10:14:05 | 只看该作者 �
嘻嘻 。。。。
发表于 2011-1-2 10:39:32 | 只看该作者 �
回楼主,双二极管,但只有一个起作用,另一个接地,类似稳压功能,在以前老式主板集成显卡连接线上常遇见这样的管子
发表于 2011-1-2 10:41:02 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
这位朋友能把复合三极管的内部构造图发一下吗?
