标题: 换灯管后亮度不均怎么办 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-1 11:18
标题: 换灯管后亮度不均怎么办
今天换一台IBMT30的灯管刚开始可以亮只是,亮度有点不均,我以为灯管没有装好,压一下就不亮,白屏,点屏是好的,亮度不均怎么解决,我看灯管都装好了
作者: 121869823    时间: 2011-1-1 11:24
LZ你是怎么换的灯管啊  是不是换的时候把屏搞的漏光了。漏光的话就有点难搞了!
作者: jimmydong    时间: 2011-1-1 11:32
那个反光条吗?还是灯管一边亮一边暗?
作者: 陆捌家电    时间: 2011-1-1 11:37
你小学毕业吧,写的内容让人看起来语无论次,根本看不明白。先写维修前故障现像,再写维修后的故障现像,两个现像一定要清楚,这样别人才好帮你,亮度不均,是左右亮度不均还是上下亮度不均,我想应该是左右,如果真是这种情况,上下四根灯管应该只亮了一半,没有完全亮,这样你应该查一下给高压供电的12V 电压有没有偏低的现像。再看看高压有没有漏电。
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-1 11:46
你说的不够明白,你是换了灯管后出现的吗?
你不接屏线试试发光均匀吧。灯管问题大一些
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-1 13:11
换之前有点闪,我不用屏线,现在还是那个灯管重新加焊下不闪了,灯管拿出来看,看起来很均匀装好后不均匀,可能真的漏光因为有个地方明显暗
作者: redfish133    时间: 2011-1-1 15:47
看样子是灯管没换好 要么你就是换的旧灯管
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2011-1-1 15:54
很可能是漏光了!!
作者: 阿梦0    时间: 2011-1-1 16:33
可能反光板有问题了吧。
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-1 20:22
漏光怎么办呀,请高手指点
作者: lichengzb    时间: 2011-1-1 20:30
灯管装反了吧
作者: 曾泽同    时间: 2011-1-1 22:26
我估计是 漏电
作者: jsyzwfff    时间: 2011-1-1 22:45
陆捌家电 发表于 2011-1-1 11:37
你小学毕业吧,写的内容让人看起来语无论次,根本看不明白。先写维修前故障现像,再写维修后的故障现像,两 ...
大哥人家说的是笔记本屏的灯管只有1根,不是液晶显示器
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-1-1 22:57
回复 陆捌家电 的帖子
你应该小学也没毕业吧。没看人家讲的是T30的,你怎么就跑出来四根灯管的,没看到是笔记本维修栏的么,连液晶的东西都搬这边来了
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 08:35
折光纸没放平或者压条在拆的时候有变形引起漏光。取下来压条仔细整形,装回后,压条的缝隙用折光胶纸封好。
作者: 潮湿的心    时间: 2011-1-2 09:24
好像是反光板变形了
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-2 09:47
漏光的话基本上就修不好了
作者: liming10086    时间: 2011-1-2 09:53
再换一个灯管看看,不行的话只有换灯槽了
作者: lifeihappy    时间: 2011-1-2 09:58
很有可能是灯管没有压好或者反光板漏光了,要是漏光了就只能换屏了
作者: 北极云    时间: 2011-1-2 10:04
上机前 一定要 单点 灯管, 原机的高压也要单点 试试 , 排除这些后, 就是 安装的问题, T30 也比较老了,有可能是 背光的 反光片老化   那就凑合吧,
作者: 情已逝!    时间: 2011-1-2 10:32
你最起码要搞张图过来啊,看是怎样的卜均匀
作者: lichengzb    时间: 2011-1-2 20:41
有的机子灯管装反会引起灯管亮度不均的
