T30 不能开机
石家庄益惠科技
2011-1-1 11:00
T30 不能开机
刚碰着一个T30 待机3.3v 5v都有,但是按下开机键没有任何变化, 电流没有跳变 不知道该弄哪了
指纹密码
2011-1-1 11:16
按时序查下。 先参考下IBM时序 论坛有IBM时序下载
石家庄益惠科技
2011-1-1 11:27
那我应该先查什么东西呢??
西芯盛科技安
2011-1-1 11:51
你要先换一下I/O试试不行就换南桥
探讨学习
2011-1-1 12:01
IBM本本,有3V 5V不能开机,可能是BOSS 码片 开机芯片 我都遇到过
本本狂
2011-1-1 13:31
IO换了不行在换男乔
本本狂
2011-1-1 13:32
还有BISS也有关
本本狂
2011-1-1 13:32
在不行的话就换了
我来修一下
2011-1-1 13:39
细查待机电路中还少哪个电压。
xiu999xiu
2011-1-1 13:42
3V 5V 1.8V 出来后看点位图量一下看看
lajku
2011-1-1 13:54
这个机器好老了,根据经验这个板子不触发,有几种:1、键盘开关按键容易坏。2、开机芯片容易坏,导致SW电压不来。3、南桥坏了,SLP电压出不来。还有想不起来了,希望对楼主有用。
zhoutao
2011-1-1 14:00
按照上电时序慢慢查 看开关发出信号没有 看发出了为什么不促发呢 是什么问题 一步一步就知道了
myhome31
2011-1-1 14:04
回复
石家庄益惠科技
的帖子
这个机子待机正常000-003A,且有3.3V 5V 1.8V这三个电压,待机时就缺电压,当然不能开机了。
去看看这个:
http://www.chinafix.com.cn/thread-242109-1-1.html
石家庄益惠科技
2011-1-2 10:40
好的,我试着看一下,谢谢各位高手
