宏基4720Z关了机以后不能马上开机
chxd23
2011-1-1 10:58
宏基4720Z关了机以后不能马上开机
今天接到一台宏基4720Z的笔记本电脑,开机以后能正常运行,正常关机以后,不能马上开机。关机以后马上按开机键,机器没有如何反应。必须把机器亮在那里,几个小时以后再开机,机器就能正常开启。正常关机后,待机电压都正常,开关按键的电压跳变也正常,就是没有开机动作。不知道以前有人遇到过这样的现象没有,有人知道解决方法吗
小魁
2011-1-1 11:04
加焊下EC试试
小魁
2011-1-1 11:06
或查下外围电路
指纹密码
2011-1-1 11:11
CMOS电池和南桥问题比较大
迎丰科技
2011-1-1 16:55
EC的时钟,和加焊一下EC
chxd23
2011-1-2 15:48
机器不修,自己好了,拆开量在哪里一个星期后,机器开机关机都正常了。
