青云K8X800 主板问题
新安龙老大
2008-2-28 20:08
青云K8X800 主板问题
青云K8X800 主板,要不段的清cmos和拔内存才能点亮,点亮后点del进cmos就死机,然后就点不起来,然后清cmos好几遍后又能点亮,问一下这是cmos问题吗,还是哪问题,新手望解决
新安龙老大
2008-2-28 20:10
忘了说了,此板曾经烧坏独立的5700显卡和cpu,朋友说手空,就是清理了下主板什么的,就这样了
阶梯小子
2008-2-28 20:27
检查开机电路,如果没有什么问题,有可能是南桥了,残啊~~~
爱问
2008-2-28 20:58
刷BIOS了没有?
修无止境
2008-2-28 23:06
看看是不是BIOS问题?可以刷一下试试!
新安龙老大
2008-2-29 08:08
好的,我试试看,还得把它给吹下来,我原来想进dos刷的
温州软思
2008-2-29 13:28
这种故障应该是BIOS的问题,重写BIOS就好了
