精英945板跑85
meixueyouxia
2011-1-1 10:22
精英945板跑85
遇到精英给联想代工的L-I945GC.开始是不开机,换ISL6506后可以开机,但跑到45后就不跑了,我就CMOS放电,可以跑,跑到78后停5-6秒的样子直接跳到85,请问该怎么维修
跑马如下:....39,45,D5,D6,0B,0C,2A,38,60,78,85
已经解决.
panxianlun
2011-1-1 10:31
是什么显卡?
jimmydong
2011-1-1 10:32
根本不知道说什么,触发时钟供电写上来,复位信号就……
hab123321
2011-1-1 10:35
要写出完整的跑码过程才好分析
心恒
2011-1-1 10:55
测下南桥看正常不
名仕维修
2011-1-5 14:42
貌似 自检已经通过 主板 已经正常了 看看显示器是否正常 显卡是否正常 按开关键能否关机
wo2526dku
2011-1-5 15:07
没遇到过哦
melody198601
2011-1-14 13:53
已解决?怎么解决的说下啊。85是亮机代码额。。
huangxin52
2011-1-14 16:43
85应该已经是到中断信息了吧,交给硬盘引导了吧。。。。。。。。
fuguoding
2011-1-15 16:41
不是以解决了吗 怎么解决啊 85应该是亮机代码了啊
wjl20
2011-1-15 17:52
85已经亮机,主板维修流程里 如果档代码 可以先放下电 能解决部分问题
水手3556
2011-1-15 18:24
嘿嘿,是啊,评应该已经亮了才对的
梦之晓
2011-1-15 21:18
最好换一个显卡试试这个代码表示应该过了
