标题: 请问下,我的7300显卡温度达到64度,这正常吗? [打印本页]
作者: feifei0303    时间: 2011-1-1 09:18
我的7300显卡,开机不一会就58度,过一会就达到64度,这正常吗?
作者: wanghailun    时间: 2011-1-1 09:21
请问是改正版的吗???
作者: shuxiangge    时间: 2011-1-1 09:46
风扇不好的话  再高也是正常的.. 你换个好点的风散
作者: yihoocn    时间: 2011-1-1 10:09
冬天有些偏高,检查驱动,是否超频
作者: fuzheong1003    时间: 2011-1-1 10:43
散热不正常吧!~感觉是高了点!~
作者: z331545699    时间: 2011-1-1 11:12
风扇散热不好吧!!还是散热的问题 我以前也遇见过
作者: feifei0303    时间: 2011-1-4 19:26
可能风扇吧。我没超频,有时间换个风扇试试
作者: houlelin    时间: 2011-1-4 20:03
64°  没那么搞把   我自己的显卡 超频之后  温度差不多六七十°,我自己加了个CPU散热风扇才把温度降下来。。。
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-9 10:50
回复 feifei0303 的帖子
温度太高,不正常。
