HP4520开机以后要屏烧一会才显示
hjb笔记本维修
2011-1-1 09:12
HP4520开机以后要屏烧一会才显示
今天接了台HP4520,开机以后;要屏烧一会才显示。否则,冷机开机灰屏;热机怎么开都不会出现这样的问题。怀疑是屏的问题可手上没有LED的屏试
吴朝军
2011-1-1 09:18
你这问题不好分析啊,只有找块屏代换了再查主板。
koukou
2011-1-1 09:23
回复
hjb笔记本维修
的帖子
你可以看外显是否正常
wanghailun
2011-1-1 09:24
是的最好替换一下,,也有可能是灯管问题。不好说的
济南李海民
2011-1-1 09:30
检测一线显示部分的电容。以及显示屏电路板的升压线圈。
一修再修
2011-1-1 09:32
灰屏说明高压部分灯管部分都正常了,显卡有信号,不正常。可以首先检测一下屏线,再换屏试试。不过显卡的可能比较大
徐州小高
2011-1-1 09:36
我也感觉是显卡问题 V3000经常是这样 显卡虚了 就是 灯管亮 没有信号 不出画面
指纹密码
2011-1-1 09:51
先排除屏线 。应该是显卡问题比较多
