标题: 戴尔台式机无法重装系统 [打印本页]
作者: cdyen    时间: 2011-1-1 02:15
标题: 戴尔台式机无法重装系统
朋友的一台戴尔的台式机型号是DHM,CPU为英特尔奔4(478针),硬盘为西部数据80G。内存装一条兼容256M,光驱为CD-ROM,今天装GHOST,老是运行到25%就停下来,换了两上光驱、把硬盘拿到别的机上装系统也不行,可以识别并打开此硬盘非系统盘的数据。求解?
作者: lqandy    时间: 2011-1-5 09:58
换光盘,硬盘坏 道查下
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-5 10:11
先检查硬盘有没有坏道?用光盘进PE,把GHOST镜像拷贝到优盘或移动硬盘,然后再复制到他的硬盘里面,在本地硬盘安装看能不能装过去?
作者: panxianlun    时间: 2011-1-5 10:17
看看硬盘有没有坏道,没有坏道的话主板就有问题了
作者: chinahnxczxb    时间: 2011-1-5 12:24
用软件检测一下硬盘,或者换一个好的硬盘
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-5 13:00
用其他硬盘装试试
作者: txhgod    时间: 2011-1-5 14:24
用MHDD扫下,看硬盘开始的地方是否有坏道,一般开始装系统装不上,有可能是硬盘坏道问题
作者: 522176850    时间: 2011-1-5 14:29
把硬盘低格一下在装!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-1-5 14:40
回复 cdyen 的帖子
十有八九是硬盘的问题,用MHDD扫描一下硬盘看看有没有坏道
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-5 15:17
先把硬盘低格,用安装版的光盘试一试。
问题解决后,望分享一下。
作者: cdyen    时间: 2011-1-9 17:09
后把硬盘格式化后,换了一张光盘,装好了。
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-1-9 20:41
挂到其他机子上都不行,那硬盘肯定有问题了
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-1-10 10:03
用优盘装一下,或者是硬盘有问题
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 17:17
硬盘放在别的机器上也装不了系统 很明显是硬盘坏了
作者: 楠木修罗    时间: 2011-9-24 20:24
是不是bios设置问题,改下试试
作者: 追求完美    时间: 2011-9-25 09:40
查下硬盘的坏道问题吧  都是在一样的位置死机
