标题: 一体机与笔记本的性能有什么差别? [打印本页]
作者: zhengruiguo    时间: 2011-1-1 01:08
如果是使用相同南桥、北桥、cpu、显卡、内存的一体机和笔记本应该性能是相同的,只是它们的外观、移动性、散热、供电会有所不同。问题就在于他们通常不会使用相同的cpu和显卡,笔记本通常更考虑移动性、节能和体积的微型化。而一体机由于不用考虑使用电池时的续航能力不用考虑节能,并且不用太考虑移动性,只要设计的紧凑一些而不用太微型化。所以一体机和笔记本还是有所不同的,通常一体机使用台式机的cpu和显卡,所以通常可以做的速度高一些。当然也有些一体机使用笔记本的主板、cpu和显卡。
不是相同架构的笔记本和一体机是没有可比性的。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-1 12:55
楼主,给你更正一些(我见过的):一体机电脑使用的是台式机主板、CPU、内存和硬盘,一般都是集成显卡;也有少数使用笔记本内存的,没有见过使用笔记本主板、CPU的。
作者: xiaoguang0202    时间: 2011-1-1 13:01
LS正解
作者: pxhxkij    时间: 2011-1-1 13:57
前个星期刚修一台唐朝一体机。用的VIA芯片组,用的是本本的CPU台试机的内存。
作者: 52kankan    时间: 2011-1-1 15:27
修过索尼的一体机,是笔记本主板,笔记本CPU,还是独显!
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-1-1 17:54
内脏一样,外观不同
作者: konglihu    时间: 2011-1-1 19:33
唐朝一体机
返修率比较高的啊
作者: yg593969204    时间: 2011-1-1 22:31
回复 pxhxkij 的帖子
这款我也修过,你那个什么问题?才修的啊?
作者: pxhxkij    时间: 2011-1-3 09:28
回复 yg593969204 的帖子
CPU BGA虚焊
作者: 朱砂変    时间: 2011-1-3 11:03
一体机价格也比笔记本贵??????
作者: 主爱之家    时间: 2011-1-3 13:58
有些一体机的价格就是比笔记本贵,两种产品各有各的优缺点。
作者: zhengruiguo    时间: 2011-1-3 14:27
一体机最大的优点是屏的尺寸比笔记本大,呵呵
