T41 花屏
全心维修
2011-1-1 01:06
T41 花屏
T41 客户刚拿来时候,卡在LOGO哪里不动,拆机后又不显了,CPU底座空焊,加焊后能显示,但花屏,加焊显卡3次依然花,看看这到底是显存出问题还是显卡芯片出问题
(204.98 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
T41花屏
2011-1-1 01:06 上传
重做显卡,问题解决!
萧秋雨
2011-1-1 02:12
无论是显卡问题还是显存问题,你都得换显卡
这种问题大多是显卡故障
无泪之城
2011-1-1 02:19
外接也花的话!换个显卡看看!
小楼来了
2011-1-1 06:32
挡LOGO一般是南桥的事
陆畅畅
2011-1-1 07:30
应该换一个显卡芯片,现在坏的比较多
陆畅畅
2011-1-1 07:31
显卡芯片坏的比较多,你应该换一个试试,应该是芯片坏了
济南李海民
2011-1-1 09:13
很有规律,显存的可能性大。
吴朝军
2011-1-1 09:16
这应该是显存,和我修的BENQ花的一样。
X300的显卡好像显存在芯片上面吧?直接换芯片不就得了吗。
那料板应该挺多的吧
一修再修
2011-1-1 09:41
还是换显卡吧。应该是显卡的问题
指纹密码
2011-1-1 09:43
最好是先换显卡。不要动显存
飞翔者
2011-1-1 09:55
显存和显卡都在一起了,直接换个显卡不就得了。
弃门出击
2011-1-1 09:58
显卡和显存的可能性一样大,换个好的显卡芯片看看
qz2007
2011-1-1 15:53
感觉显存问题多过于GPU。还是按他们说滴先换显卡。这个显卡等有时间再研究吧。
新浪潮科技
2011-1-1 16:42
换个新显卡了
瑞立科技
2011-1-1 16:54
换个新显卡应该就好了
小伟1990
2011-1-1 16:56
直接换显卡吧 也不麻烦啊
蓓祖宗
2011-1-1 16:58
换新显卡吧
xiaodong
2011-1-1 22:37
换个新的吧
小镊子
2011-1-1 22:59
显存在显卡芯片上,直接换显卡,不要想得太多了,不要分析这分析那,做事要快。
liming10086
2011-1-2 10:17
是ATI7500的话,就直接换新的吧!
明天在哪里
2011-1-2 10:18
先换显存,不行就换显卡,应该就好了。
天下
2011-1-2 10:29
做好先测一下显卡供电是多少?我遇到过在DOS下正常不花屏,进系统后就花屏了,就是供电不对造成的!
仔仔铛
2011-1-2 11:04
第一次加焊不行就·第二次就应该重值了 他的显存也应该在显卡上吧!
之前我也遇到IBM 是死机问题 加完也是花瓶 后面也重值 两次也才好 !
做BGA的时候不要去碰到桥上的显存 怕它爆朱···
曾泽同
2011-1-2 15:08
换显卡 收工
全心维修
2011-1-5 02:00
做显卡 ,解决了。
