统启动故障的十大原因及解决方法
tianmingde
2011-1-1 00:52
统启动故障的十大原因及解决方法
自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
1.CMOS battery failed
中文:CMOS电池失效。
解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
2.CMOS check sum error-Defaults loaded
中文:CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
3.Press ESC to skip memory test
中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按ESC键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
4.Keyboard error or no keyboard present
中文:键盘错误或者未接键盘。
解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
5.Hard disk install failure
中文:硬盘安装失败。
解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
6.Secondary slave hard fail
中文:检测从盘失败
解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
7.Floppy Disk(s) fail或Floppy Disk(s) fail(80)或Floppy Disk(s) fail(40)
中文:无法驱动软盘驱动器。
解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
8.Hard disk(s) diagnosis fail
中文:执行硬盘诊断时发生错误。
解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
9.Memory test fail
中文:内存检测失败。
解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
10.Override enable-Defaults loaded
中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
济南李海民
2011-1-1 09:20
个别的提示还真补全懂!!Press ESC to skip memory test,这项以前不清楚。
l学习了!!
有缘人1688
2011-1-1 17:37
电脑跟英语功底有很大联系呀
zhukunqiao
2011-1-2 11:17
不是差生不知道数学的苦 不是中国人不知道英语的难 我那老师拿英文当方言教 日常交流没问题 可是我就是记不住除了方块字以外的字体 DOS命令背了一个多月才记得住
675293370
2011-5-15 09:05
英语 还真是个难题
abc4678
2011-5-15 22:15
谢谢 楼主的 分享 对我这种 英语盲 真的很有效
tjesse
2011-5-16 13:05
简单的英文,都是认识的。
liuxiongcheng
2011-5-16 19:22
看来懂点英语不是坏事情~~~要加强了
a535408593
2011-5-16 22:03
好东西学习了
被改写的风
2011-5-16 22:32
学习了,谢LZ了
775138924
2011-5-29 15:18
看来英文还是很重要的,有必要学习一下
abc4678
2011-6-11 20:55
不错 不错 好东西
136078976
2011-6-11 21:25
呵呵,谢谢楼主!学习了!
仕龙
2011-6-12 11:23
大家一起努力学习吧!
夜听风雨
2011-6-12 11:31
楼主总结的 非常 好
345998770
2011-6-27 19:07
对新手很有帮助的
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-1 10:21
我有时候就是遇到了就用金山翻译 没办法英语功底差 慢慢学 看多了就记住了
5855329
2011-7-14 17:04
英语不好 好麻烦啊
5855329
2011-7-16 21:25
都没碰到过
counage
2011-7-16 21:33
这些太简单了,而且处理也没有什么技术含量,不过看看当做是复习
高小楼
2011-7-16 21:54
谢谢楼主分享了 很有用处 看来学英语对维修有很大的帮助啊
板卡新人
2011-7-16 23:18
看来要学的好多呀!!英语真难记。。我初中没毕业~~现在知道好苦...{:soso_e109:}
申晓峰
2011-7-24 15:44
还行吧!!!!!!!!!!!!!!!
为学来
2011-7-24 16:46
为什么中国的主板全是英文啊!看都看不懂!每次出错都是只看得懂几个常见的英语而以!
幽暗之瞳
2011-7-24 22:19
有必要学习一下洋文
