标题: HP主机报风扇错误 [打印本页]
作者: setupvista    时间: 2011-1-1 00:13
标题: HP主机报风扇错误
  HP的台机,开机报:ERROR:System Fan Has Failed.   Service PC to prevent damage to the system.   Press <F2> to continue.这样的错误,并且机箱风扇不转,有时高速狂转,有时正常。换过机箱风扇也不行,BIOS中把风扇关掉也一样,请问是什么问题?谢谢!
作者: sbc6376    时间: 2011-1-1 00:28
错误:系统风扇出现故障。服务电脑,以防止损坏系统。按<F2>继续
插入诊断卡试试看
作者: 那、太遥远    时间: 2011-1-1 18:17
风扇接口 接错了吧  要接4针的
作者: konglihu    时间: 2011-1-1 19:25
、看看电源的各个插头是否都插好了
3、重新换一个CPU风扇试试
风扇问题没有解决,不能按F2启动使用电脑的,小心CPU损坏
作者: vilin    时间: 2011-1-3 15:29
关闭监测就可以
作者: xiaoguang0202    时间: 2011-1-5 08:09
有些品牌机就是插错位置报错,再看下
作者: jlmsxf888666    时间: 2011-1-5 09:03
有可能冬天天气冷 风扇转不动
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-1-5 12:44
换一个带速度测试风扇,就是4个针的哪种
作者: 朱砂変    时间: 2011-1-5 13:49
风扇一般是根据温度而变化的,转得快是因为温度高
作者: wangwei19890916    时间: 2013-8-28 09:51
关了也不起作用
作者: 兴圆    时间: 2013-10-14 09:48
我今天也遇到一台;不知如何下手。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-20 14:46
    原装机   都这样吧
