标题: 电阻在电源这个位置怎么理解 [打印本页]
作者: beieot    时间: 2010-12-31 22:31
标题: 电阻在电源这个位置怎么理解
电阻在220V输入端L和N中间起什么做用,这样不会断路吗?
那位大虾可以指点一二.
作者: 小东维修    时间: 2010-12-31 23:23
减轻电源对电网的干扰
作者: beieot    时间: 2011-1-1 00:10
是不是滤波做用,我们平时不是用来限流的吗?从一边流向一边,,如果是火线跟零线连在一起不是短路吗?还是没有搞懂。是不是分电阻的
作者: johnnykean    时间: 2011-1-2 22:02
{:3_46:}{:3_46:}
作者: greatyang    时间: 2011-1-2 23:25
LZ 您确定那是电阻么?? 不是电容??去除交流电中的直流
作者: orangejuice    时间: 2011-1-3 12:49
楼主确定是电阻而不是电容?
作者: zcdzj1978    时间: 2011-1-3 13:27
希望lz能把图挂上,让我们看看,有图有真相啊
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-3 15:13
把电源发张上来看看吧
作者: 137766265    时间: 2011-1-3 18:53
不知道你说的是什么能否详细点
作者: w7875500    时间: 2011-1-4 14:35
........别是看错了吧...是不是那种圆的两腿货啊,绿的或者黑的??
作者: 朱砂変    时间: 2011-1-5 14:17
是不是mos管或者二极管啊?
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-1-6 14:53
电源输入处的电阻是平衡电阻,还有消除电源中的干扰
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 15:37
对啊,楼主有没弄错啊,最好把图发上来
作者: seinority    时间: 2011-1-17 16:19
是给那些高频滤波电容放电用的。
