标题: 主板的怪声音? [打印本页]
作者: 曾用名    时间: 2008-2-28 18:38
标题: 主板的怪声音?
每次开机时,D的一声,开着了。正常,接着喇叭发出长鸣一声,显示器才有信号到。是什么问题?还有一块板就是每次开机时,POWN灯狂闪,拼命报警,嘟嘟响,显示器没显示?按下一POWN开关不能关机,硬拔电源线。换了电源和内存。毛病照旧。望高手们指点点?谢了。
作者: youngead    时间: 2008-2-28 18:59
先刷新BIOS试
作者: 劳力士    时间: 2008-2-28 19:21
重新清扫机箱里的灰,并清理一下板卡等看看!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-29 18:39
第一块是正常的声音吧,长鸣一声说明显卡检过了显示,后一块就不好说了,跑什么码要详细说下
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-5 10:52
学习了 我有块主板也是这样的 最后检查是显卡没插后 松动 接触不良导致的
作者: 维修大全    时间: 2008-4-5 11:03
这个问题应该是DIY装机出现的,不应该发到这里做为故障来修。你检查过什么?重新插那些设备了吗?
作者: 篮板王    时间: 2008-4-5 20:50
标题: zsrgsrgrs
gsrgsrafwefaefaefa e
作者: 铸剑    时间: 2008-4-6 14:45
我的电脑不能启动,声音更是奇怪。经过排除法,什么都拆掉,包括CPU都拿掉了,通电后机箱喇叭仍是怪叫。声音音调大概 3,1,2,4,2,1,4,2,4  郁闷...
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-6 14:52
楼上的主板是什么牌子的?不说清楚大家怎么帮你?
作者: 铸剑    时间: 2008-4-6 15:48
主板是Aopen( 建碁)的,CPU 是 AMD 的。
