dell 1310 怪事!!
绿盟情缘
2010-12-31 20:57
dell 1310 怪事!!
前天接修一DELL 1310 的机器,开机能启动黑屏,排除了屏,屏线,高压板,最后确定是显卡问题,,最后给显卡加焊了一下,G86-630-A2 通病型的,机器开机能正常显示,进系统了。进桌面后,,屏上的色彩有点偏蓝,,屏上方一公分的地方有一条横的花屏带,,打开WORD 时,,白色的底框,,全变成蓝色的了。客户说他没坏前一个月就是这个样子了, 用了一个月后,机器彻底点不亮了。后来发来一个全新的630 芯片,更换后,故障依旧。加焊和换芯片,故障一样,,关键是没修之前就是这样,,所以排除BGA 出问题的可能,接外接显示屏,色彩完全正常, 在DOS ,,细看能看到白字都带点蓝色的杂线,所以排除显卡驱动。。。。。以前没遇过的,,有修过的朋友指点一下吗?????
jiangbaoqi
2010-12-31 21:09
屏。。。。。。。。。
吴朝军
2010-12-31 21:25
这种问题你要先排除屏 本身。
lg0620
2010-12-31 21:32
恩 检测下屏
诺言A
2010-12-31 21:56
回复
常州小高
的帖子
显存问题有会造成这样花屏 的
whisht20
2010-12-31 22:13
最有可能是屏线.不信你试下.
baby20123
2010-12-31 22:24
如果你确定屏是OK的。那你可以加焊显存了。还不行就换掉全部的显存。很便宜的
瑞雪兆丰年
2010-12-31 23:55
最好换个屏排除一下
绿盟情缘
2011-1-1 00:43
谢谢,排除屏了,,已换过屏了
绿盟情缘
2011-1-1 00:45
换过屏一样的,,屏线,是那咱一根一根线,不易坏的那种,,在点亮,左右摆动屏线,按。缩屏线,没什么变化
林则凡
2011-1-4 16:41
把所有显存都换了试一下啊
林则凡
2011-1-4 16:41
不行的话只能换显卡了
一修再修
2011-1-4 16:48
如果外接正常的话应该可以排除显存的问题。别的就是屏线,屏线接口这些问题了
