原帖由 新照不轩 于 2008-2-28 18:23 发表 登录/注册后看高清大图 内存负载电压1.25V是否正常? 可以更换产生元件试下。 如果还是不行,可以更换内存插槽试下,这种槽子不这么好。
原帖由 理想数码 于 2008-2-28 18:38 发表 登录/注册后看高清大图 个人认为如果参考电压正常的话,刷一下主板的BIOS吧。
原帖由 董泽博 于 2008-2-28 18:20 发表 登录/注册后看高清大图 用打阻值卡测2.5v供电正常 所有AD线对地阻值一样 440左右 时钟全部是1.3V 系统总线为3.3V 更换附近的MOS管和驱动IC 还是一样 检测卡走到C1 没思路了 不知道怎么修了 请大家帮下忙...
