- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-20
- 精华
发表于 2010-12-31 20:28:08
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 重庆 来自 重庆
一个航嘉电源,紫色待机电压正常,短接绿线和黑线有吱吱声。测量初级各元件正常,测量电源管理芯片各脚电压正常,对管是好的。测量黄线、红线、淡黄线及其他各线电压都只有正常值的三分之一,其中黄线对地电阻1500欧,其他电阻值正常。测量电源管理芯片的13、14、15脚时吱吱声消失。强行开机,测电源管理芯片的的4脚为低电平;待机时测量8.、11脚电压为2.3、2.4伏;强行启动测8、11脚为1.54和1.57伏。换电源管理芯片后故障依旧。求助!!!!!!!!!!!!
