查看: 2906|回复: 5
联想 M3A760G主板 求助
发表于 2010-12-31 20:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
大家好,有几块联想 M3A760G主板。AM3的,  DDR3的内存, IO 8720F。
1.插上ATX电源,未去触发,诊断卡灯就微亮,CPU风扇就很慢的转。触发后不跑马。紫5V和红5V对地阻值偏低,才80多。换过IO了!
2.还有块不触发,拔掉4P头也一样,摸IO非常的烫,也换过了。还是不行!强制加点也不跑码!
测没有鼓包的电容和短路的场管,请修过的朋友指点下,谁有这个板子的图纸也帮忙传下吧
发表于 2010-12-31 20:25:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新板可能很少人有图纸吧!你的IO是不是上反了(一般IO烫就是IO芯片内部短路!所以才会发烫,但是上反了的IO也会发烫,所以怀疑是不是上反了).
发表于 2010-12-31 20:31:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 W296835329 的帖子
你好 没有上反,对照好板上的!
发表于 2010-12-31 20:35:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 ainiyqj 的帖子
哦~!那么以前的IO也很烫了?找看看IO的图纸吧!看看IO 的引角定义是不是有问题!如:VCC 这些。
发表于 2010-12-31 20:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测试一下 IO 周围 电路 看有短的没有
发表于 2010-12-31 20:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发烫一般有短路引起比较多见
