hp 520 花屏
tzsky
2010-12-31 20:09
hp 520 花屏
HP 520笔记本
每次进系统,任务栏这一行有花屏,过10几秒就消失了,有时候花屏跑到上面去了。
准备截屏让大家看看,截下来的图片又没花屏。
koukou
2010-12-31 20:15
回复
tzsky
的帖子
是什么显卡啊???
W296835329
2010-12-31 20:22
多半是显卡有点虚焊!直接加焊在测试!
koukou
2010-12-31 20:43
回复
tzsky
的帖子
外接正常吗??
新浪潮科技
2010-12-31 20:48
截下来又没花,是屏坏了
120423686
2010-12-31 20:52
试 下外接 要是 外接 好的 那就有可能是 屏线 或屏坏了
lg0620
2010-12-31 20:59
外接花不花 不是屏就是显卡
王志佳
2010-12-31 21:03
先换屏试试
瑞雪兆丰年
2011-1-1 00:15
建议换个内存试一试
jcenoo
2011-1-7 22:46
哥们 这是屏坏了 我估计屏的牌子是LP的这屏有缺陷的
卡拉
2011-1-7 22:55
楼主: 可能是屏坏了。
jsyzwfff
2011-1-7 22:59
屏坏了,换了就OK了
hnali
2011-1-17 18:25
屏坏了,这款机器容易坏屏,换一个屏就好了
我爱小芳
2011-1-17 19:43
跑一次3D01试试看先,HP520这批机器的屏垃圾得要死!我修过一台雷打的机器刚亮机的时候也出现你这样的情况,询问客户得知道本来就是在下面有白条看不到,客户就把任务栏放到屏幕的顶端!
mph0920
2011-1-17 21:39
外接,或换块屏看看,不行加焊显卡
么么荼
2011-1-17 22:19
个 人感觉屏线和显卡有问题
可大家都说是屏坏,下次遇见可以试试
小伟1990
2011-1-17 22:40
楼主 这个是屏坏了
肖洪全
2011-1-18 10:33
KO的女生厚厚也
shuang1988
2011-1-18 10:36
可能是屏。
陈条条
2011-1-18 11:06
闪屏门 啊。。
清风陈
2011-1-18 11:21
LG有故障的屏都是那样的现象,换屏就会好的。。。
137766265
2011-1-18 11:22
屏的问题多点
nyy378703424
2011-1-18 11:23
是不 是屏线断了啊
Ahscwly
2011-1-18 11:57
这机子屏易出问题的,特别是灯管,
草原修芯
2011-1-18 12:29
外接不花不一定就能说明显卡没问题的
网际狼
2011-1-18 12:34
先换显示屏测试
LG 屏容易坏
mingshuowx
2011-1-18 12:40
屏坏的几率大
