查看: 3057|回复: 6
[显卡维修]
8500GT认不到bios芯片类型
发表于 2010-12-31 20:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到好几片 8500gt的显卡有七彩虹、讯景等,不亮,但是用pci显卡启动,能认到8500GT的核心,但是bios芯片类型认不到,其中补焊了七彩虹的gpu 故障依旧,不知道这种问题是不是空焊引起的,还是核心损坏?bios芯片的供电正常
发表于 2010-12-31 20:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然供点都正常!何不刷个显卡的BIOS试试呢!
发表于 2010-12-31 22:36:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
认不到显卡bios芯片的类型,刷写失败
发表于 2010-12-31 23:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有几片七彩虹7300GT的,也是这样的,认不到ROM芯片,但是能认7300GT核芯,换了ROM芯片,没用,焊了GPU,也没用,后来为了知道到底是什么问题,索性换了GPU,修好了。但是这种现象不常见,基本上焊GPU能好
发表于 2011-1-1 07:37:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
认不到BIOS并且刷不进就换BIOS芯片,有BIOS芯片坏的。
发表于 2011-1-1 10:49:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有很多是BIOS芯片不良引起的,换一个再写。
再不行,用主板编程器写,写好换上就行了。
发表于 2011-1-2 19:05:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天补焊了一块 讯景的8500,认到bios类型 ok了, 所以有一部分时GPU空焊引起的,补焊前打bios芯片的2脚和5脚对地阻值和正常卡一样,而补焊也不认的打2 5脚阻值明显不一样 应该是gpu不行了
