查看: 2459|回复: 11
[显卡维修]
r3memid 问题 救命
发表于 2010-12-31 19:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升x300超频版   花屏  打算用r3来检测一下  用的是基地的那个维修光盘  http://www.chinafix.com.cn/thread-154231-1-1.html
把u盘量产了 装上的这个维修光盘镜像     测试时候选择的a卡测试程序里面r3   1.07板 就这一个版本光盘里 在就是r3以上的了      进去以后提示按1   按1后  进入的是e盘的r3memid文件夹  我输入R3MEMID -NOCFG  -log 然后提示
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...!
This program requires an ATI Radeon based video adapter.
Press "1" key to continue
请问是什么原因啊
发表于 2010-12-31 20:04:16 | 只看该作者 �
哈哈,很正常,只试过AGP 9550 可以测试,其它的特别是PCI-E的X550,X300,2600之类没一个可以运行的,我也不知道是破解问题还是什么,把程序放在硬盘上同样不能运行。
发表于 2010-12-31 20:12:27 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
不是吧  那怎么办
那得要问基地光盘的版主大哥了,这问题  发表于 2011-1-1 07:12
发表于 2010-12-31 23:27:08 | 只看该作者 �
应该是不支持,我也正在找2600PRO的测试程序
发表于 2011-1-1 07:42:40 | 只看该作者 �
不是不支持,9550开发代号RV350,X300开发代号RV370,本人认为,R3X的都能支持R3。楼主提示如下错误可能是软件运行环境不兼容。建议换个系统或电脑。我是安装98然后按F8从纯DOS进。
发表于 2011-1-1 10:42:21 | 只看该作者 �
可能是GPU有问题,也可能是你的R3MEMID有问题
用R3可能测X300 X800 X9550
发表于 2011-1-1 11:47:59 | 只看该作者 �
谢谢各位   是版本问题 只能用1.13的
发表于 2011-1-1 13:43:28 | 只看该作者 �
同志们辛苦了,新的一年恭喜大家发大财
发表于 2011-1-1 13:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-1 14:47:10 | 只看该作者 �
谢谢,这个我搜到了,不过看到版主还是管理员说有1.14版的呢?  发表于 2011-1-1 21:12
发表于 2011-1-1 14:48:09 | 只看该作者 �
回复 jankenlan 的帖子
新年快乐啊
发表于 2011-1-19 00:56:02 | 只看该作者 �
恭喜发财
