联想C466m(集显) 开机不显示
ToninoT
2010-12-31 18:57
联想C466m(集显) 开机不显示
送过来时客户说晚上用的好好的,第二天早上就无法开机了。
插电流表可以跳变到0.72A 但就是不显示,外接也不显示。北桥是GL960 (集成)
各电压也正常,加焊北桥后还是一样的状况,
在线等高手的帮助
方案在:7楼
ZHANGZUODA
2010-12-31 19:01
加焊北桥 吧------
蓓祖宗
2010-12-31 19:03
加焊北桥 不行掷球 或跟换
W296835329
2010-12-31 19:50
既然都加焊了不行!就建议取下来看是否掉点重植株!
指纹密码
2010-12-31 20:14
没过内存吧。量下内存工作条件
koukou
2010-12-31 20:18
回复
ZHANGZUODA
的帖子
你没有仔细看吗??、人家加焊了!! 我认为是北桥或内存的问题
ToninoT
2010-12-31 20:22
谢谢各位的热心恢复,问题已经解决了。
测量所有电压都正常,唯一疏忽的是USB供电。。原来 是USB供电MOS管坏了,导致电流一直上不去。。换了供电MOS管就好了。这给我的教训就是 : 维修一定要仔细。。
120423686
2010-12-31 21:13
呵呵 看来楼主 还是蛮细心的
吴朝军
2011-1-1 09:49
是吧+5VS短路了吗,要是短路的话电流不会这样跳变啊
ToninoT
2011-1-1 20:03
回复
吴朝军
的帖子
可以跳三个来回,到了0.72时就卡住了。。还以为是北桥的问题。。。
就一个USB供电的MOS管惹的祸
lichengzb
2011-1-1 20:36
怎么会这样呢? 就算没USB供电也跟显示没关系的啊
