8I845GE 停了又开,开了又停
lraiu
2010-12-31 18:19
8I845GE 停了又开,开了又停
8I845GE 停了又开,开了又停,跑码C1 再到92,就断电重启,再跑C1再到92,但偶尔也能开机,能显示正常,有人说换Q92,但92在此板中的型号为:APL1084,换这个有用吗?请高手指教一下。谢谢!
yizheng168
2010-12-31 19:11
换掉CPU电源主IC,如果还不行就换掉参与触发的IC。
W296835329
2010-12-31 19:32
因该是重复检测什么东西!有什么东西的电压不对吧!要不就可能是NB虚焊了!
jiang888888
2010-12-31 19:59
换内存看看,不行再查Ic
lraiu
2011-1-1 19:46
内存供电正常,我看坛里也有很多遇到了,开始认为是通病,测这个,测那个,。。。最后换一个内存插槽,居然好了,我晕,重启了5遍,正常。正常了,但还是不明白。
会员220559
2011-1-2 12:10
这种情况我一般先加焊CPU主控。80%的我都搞OK了。
指纹密码
2011-1-2 12:22
先耍个BIOS资料。 不行可以换个IO
