技嘉主板不过内存代码停C1 复位跑4550C1停什么问题
3324567
2010-12-31 17:39
技嘉主板不过内存代码停C1 自动复位跑45 50 C1停在循环什么问题内存供电已经查了是不是北桥的问题啊(只有一个桥N4)如果是应该查什么啊
3324567
2010-12-31 17:41
另外CPU坏的话会不过内存吗?AMD的CPU是不是有这种毛病?
芯捷电脑
2010-12-31 18:11
不要被现象蒙蔽,透过显现看本质。是显卡。NF的桥当没抓到显卡时就是这么循环卡代码,循环N次后停在C1,但其实不是卡内存。桥空焊的说法也成立,反正就是桥和显卡之间的链接出现问题。
yizheng168
2010-12-31 19:31
技嘉主板不过内存,先刷个BIOS,好多都是BIOS程序损坏造成的。
随风漂泊
2010-12-31 20:12
你可以测一下内存的工作电压及排阻的对地阻值,看看是否都相同,然后检测一下显卡的电压,如果都正常,在加电测试的时候用力按住CPU风扇稍微弯一下!
liaozhenfan
2010-12-31 23:43
进来学习下
方城一帜
2011-1-1 00:24
先换一个CPU试一试,然后换内存,插上显卡加电,如还是不行,就上CPU,内存,显卡,按着桥加电,桥空焊也能引起此种故障,接下来就要刷BIOS了
baicel
2011-1-1 09:28
既然你怀疑U就代换先,接着压桥了
秋权
2011-1-1 09:53
如果是单桥的话,就直接做BGA了
半知半解
2011-1-1 10:53
C1-50循环跑,直接干桥。。
主题
2011-1-1 11:01
电压正常,接下来就是刷bios了,刷了不性格就换IO
奋斗小青年
2011-1-1 11:03
直接干桥, 不行的话刷下Bios 。
qq876822037
2011-1-1 11:08
技嘉哪款主板.?
Jackting
2011-1-1 11:31
不插显卡跑码是否正常呢?如果正常的话就应该是桥的问题.要是不插显卡也是这样跑的话那就要一个个排除了,首先换CPU,再不行就刷BIOS,还不行就 得干桥咯.....
会员220559
2011-1-2 12:09
档内存了。先把最基本的放电换内存搞下。然后刷BIOS
指纹密码
2011-1-2 12:24
这个是内存读不到。查下内存工作条件。
stw2905
2011-1-2 12:36
回复
芯捷电脑
的帖子
同意3楼的说法 换块显卡试试
wendong
2011-1-2 16:18
不行的话就把IO换掉,记着必需的换技嘉板专用的IO。
zh32o1
2011-1-2 17:57
新点的板 就刷BIOS看看吧 我修好几块都是这样的
3324567
2011-1-3 16:59
我板子是K8NE技嘉主板没插内存也没插显卡我先查查显卡电路吧然后挂个假CPU试试谢谢各位老师谢谢兄弟们
