IBM R51通电掉电!求助!
xiaobao114
2010-12-31 17:32
IBM R51通电掉电!求助!
现象:插上电源待机电流有0.03 5V 3.3V 1.8V 1.2V都是正常的。按下开关后电流马上从0.03掉到0.00V有时候电流从0.03变到0.06然后再变为0.00V,变为0.00以后5V 3.3V 1.8V 1.2V 均没有,但是3.3SW有而且-SHUTDOWN2这控制信号有3.3V但是-PWRSHUTDOWN却没有。而且VCC3M_ON也没有了。我把1631 南桥和TB62501和PMH4以及U23都已经更换,将U1和u4(MAX1989)都已更换了,我知道这是短路但是我已经想不到哪里会影响了,请各位帮帮小弟吧!
指纹密码
2010-12-31 18:35
换下 3 5V的滤波电容试试
王志佳
2010-12-31 21:41
那就查PWRSHUTDOWN这个信号
小苏88
2010-12-31 22:29
看电路图 哪个信号没 有 就查哪个信号!
瑞雪兆丰年
2010-12-31 23:52
重点是这个PWRSHUTDOWN信号,估计板子还有短路
hntglxw
2011-1-1 00:01
待机时就有1.8v,1.2v出来吗?
xiaobao114
2011-1-1 12:08
两个滤波电容已换,但是结果还是一样的!
xiaoxiaotmac
2011-1-4 20:16
待机时候怎么又A B路电压出来啊
永辉电脑维修
2011-1-4 20:29
楼主有没有查下B电压有短路吗,
王志佳
2011-1-4 22:38
是不是TB检测的几种电压不到位?
