标题: OZ9938去保护的迷惑。(已经解决) [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-31 17:31
资料上说OZ9938过压保护是去掉7脚对地的电阻,按照常规的理解,过高保护肯定是要电压过高才保护,如果把7脚对地的电阻取了,那7脚的电阻就会上升呀,这样不是更容易保护了吗?6脚的阀值为3V,那,7脚的为多少呢?请明白其理论的讲解一下,谢谢!
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-12-31 17:39
呵呵。你在去保护,我的现在不保护,不出电压。
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-31 17:43
怎么不保护?什么不出电压?
作者: 姚俊浩    时间: 2011-1-1 09:52
OZ9938的去保护通常是3脚接地
作者: dcdzzz    时间: 2011-1-1 13:39
已经弄明白了。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 15:05
3和6脚对GND就可以了。
作者: 骁晓    时间: 2011-1-5 22:29
3脚对地是肯定没有问题的!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2011-1-6 00:30
当后给电压过高或电流过大时芯片3脚内部的开关打开对其脚上的电容充电,如果在一定时间内能回到正常值电容两端电平不会过到保护值,如果不回到正常值3脚外电容就会充满电电压达到保护值时芯片关闭输出,保护后级电路元件.
作者: lixiaoshang    时间: 2011-1-13 12:34
把三脚对地就OK
