标题: 关于音频跳线的问题 [打印本页]
作者: 酷酷毅    时间: 2010-12-31 16:52
标题: 关于音频跳线的问题
问题如上,我想请教一下那音频跳线究竟是怎么搞的,我这附近没几个师傅知道那怎么跳,这之中包括做了几年的老师傅。据说跳不好,后果很严重。我想请教一下各位师傅,这之中有什么窍门!
作者: 再贱    时间: 2010-12-31 16:54
看主板说明书    这个貌似没有一样
作者: 酷酷毅    时间: 2010-12-31 17:04
我真心想请教一下各位高手,音频跳线怎么跳。一旦碰到不好说的客户,硬要都插上。那不就手足无措吗?
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-31 17:08
跳这玩意我是高手,联系我,
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-31 17:19
音频跳线?是指什么啊?
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-31 17:22
音频前置跳线?不会是这个东西吧?
作者: lmzs    时间: 2010-12-31 17:28
在百度上搜索一下就有了。
作者: yizheng168    时间: 2010-12-31 19:18
跳有一个缺针脚的两边就可以了。
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-1 10:20
回复 yizheng168 的帖子
这有点抽象,能具体出个例子不。谢谢了。。
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-1 10:27
回复 星语恒通 的帖子
什么主板,什么面板线都可以请教吗。音频跳线有没有区别出其它跳线的地方,我意思是说例如有的跳线要注意+ -极,有的不可以把+ -极搞错,有的没多大的关系。因为音频跳线,据传说跳错了,后果很严重。为此,我也不太也敢去尝试
作者: lw3964287    时间: 2011-1-1 10:33
你是前后都要用最好搞个主板说明书..一般声音还是好跳 主要就是麦不好弄..
要是是后面的没声音只把后面的声音跳出来就很简单了
作者: jimmydong    时间: 2011-1-1 10:34
晕,就前置MIC和声音有多少根线啊?一看说明书一目了然
作者: kfriji    时间: 2011-1-1 10:45
板子上没印的  在网上找说明书
跳线一个板子一个样! 新板子基本上都没有跳线了!
作者: 木叶飞星    时间: 2011-1-1 10:58
基地里有这个贴子的,自己去搜下一下,应该可以找到的
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-1 11:06
话筒的就难跳一些,左右声道的就直接把两端连起来就有声音了
作者: 星语恒通    时间: 2011-1-1 12:40
怎么确定第一个的起始位置就不用说了吧,接下来是这样,1,麦克输出,2,接地,3,麦克供电,4也是地线,可以不接,5和6,7和8有一针空,不管,9和10.其中5和6, 9和10跳左右声道。有些品牌机是少两针,那就是7和8没有,你挨着来就是了。联想的有几个多余的针,那个不好弄,前几天有个帖子专门说过这个。
作者: 行云流水    时间: 2011-1-1 16:21
楼上说的很详细了!
补充一下,改过几个联想的主板,一般主板前置口不用接麦克供电,但联想的前置口要接麦克供电,不然麦不好用!
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-1-1 17:17
看跳针的说明书,按字母去插上,品牌的要麻烦点,公板的几乎都一个模样,只不过有的缺1个针,有的缺两个针
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-1 22:41
那后面没声音相对而言还好搞点,就是前面的声音与麦,有些板子我是找了半天也没看出那些引脚在哪。有时我看后面有声音,就跟客户说,前面的东西是多余的,那个汗啊!
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-1-1 23:00
是这个吗?希望能帮到你
作者: 89488751    时间: 2011-1-1 23:28
前面的 就算是完全接对了 有的系统是要设置才有声音
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-2 11:12
找得到说明书的还好点,更多是有些板子是什么型号都看不清,更不用说什么说明书了。
作者: 742665979    时间: 2011-1-2 11:26
什么主板有什么样的跳法
作者: 板才    时间: 2011-1-2 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zh32o1    时间: 2011-1-2 18:00
跳第一个 跟第三个就可以啦
作者: 尤李西施    时间: 2011-1-2 18:07
这个好点的板子上都印地有,你要仔细看,实在不行用万用表打下,你供电脚只要不接错,是不会烧,顶多没声音
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-4 16:15
回复 玫瑰之约 的帖子
与这个有点接近 了,但是怎么说呢。当时没有把那拍下来,汗!哦,对了,本人对音频跳线是个超级菜鸟,你能给个跳后面声音的跳线示意图吗?本人不胜感激!
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-4 16:18
回复 板才 的帖子
这个方面我也不是太清楚!我那个汗啊,小小跳线作用太着呢,会跳的话大事化小,不会的话,小事变大!有时问了一个又一个,得到的答案不是 这个不要搞 就是 没必要搞   相当无语!
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-1-4 16:39
回复 尤李西施 的帖子
看你的问题是只要主板后面出声就可以了,是吗?
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-1-4 16:45
回复 酷酷毅 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid3031469
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-4 21:45
回复 玫瑰之约 的帖子
非也,我要的是前面板跳线。你那图是不是只适合AC 97,其他的也通用吗?
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-1-4 22:34
回复 酷酷毅 的帖子
我的图适合AC 97插在HD Audio接线座上.
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-4 22:55
什么叫后果很严重啊,音频跳线针又没有5V和12V的电压,有的只是经过升压电阻的3.3V电压,就算是正负反接了,也不会烧掉什么啊,你怕什么,修主板这么多了你不会连这个问题都不记得了吧,还有一点就是前置面板接上去以后,有些声卡是会检测前置音频接口的,要手动关掉,在HD控制面板那里。不然的话,声音会间隔几秒钟就停住,但是频谱图还是正常地跳动的,没见过的话会晕死你
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-5 17:01
回复 pfvl2008 的帖子
那我就听过烧掉东西的。都糊了,那又是为何。那是别人亲眼所见。。我总不好拿客户的板子做实验吧,搞好就是砸了自己的招牌。汗,。。。我就是怕这个
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-5 17:22
天要下雨,娘要嫁人,这些事你怎么可以预料得到呢。会烧的原因一般是客户使用不当引起的,比如用个1000W的功放输入端没有加偶合电容直接插上去,可能性就大了,很多主板USB或者外置音频接线柱烧糊了都是外接的设备使用不当造成的。
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-19 11:17
还有一种HD的插法呢?找了很多资料也没有找到
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-1-19 12:09
论坛里有,有图片说明,自己去搜一下!
作者: twolei    时间: 2011-1-19 16:29
一般9针(10针)5和6 ;9和10;盖上帽子
联想我搞过一个7针(8针)的,跳3和4;5和6
作者: twolei    时间: 2011-1-19 16:30
回复 twolei 的帖子
相对于九针省掉了2针空,和3针麦的供电
作者: 木木人家    时间: 2011-1-19 22:25
接线都一样,华硕的可能要在bios里改一下模式,它有HD和AC97两种的,还有就是螃蟹的麦克风默认是关闭的
作者: ZJ小熊    时间: 2011-1-20 10:36
我也是听别人说的,135跳线,现在主板基本不用跳了!
作者: 酷酷毅    时间: 2011-1-25 22:13
现在的主板是不要想这个问题,老板子则例外
