标题: 晶振测试数据 [打印本页]
作者: 春晨    时间: 2008-2-28 16:07
标题: 晶振测试数据
实时晶振两端的电压:0.84   1.08
时钟晶振两端的电压:1.60       1.58
看资料好象是说晶振起振两引脚压差应该在1点几伏左右,是不是说明这两个晶振都没有起振啊??
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-28 16:16
起振不起振有的时候用万用表不准确,买个示波器吧
作者: 春晨    时间: 2008-2-28 16:18
那如果没有示波器,还有什么其他的办法来测试吗?
作者: 玉冰儿    时间: 2008-2-28 17:00
我也没有示波器,和的万用表,我个人感觉,只要有电压,一般都会起振的,排除个别的情况
作者: youngead    时间: 2008-2-28 19:00
电压一般正常晶振不太会坏,建议买台波波
