标题: 东芝A200掉电有重启怎么修 [打印本页]
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-31 14:39
标题: 东芝A200掉电有重启怎么修
     东芝A200intel965独显的板,不上cpu按开机键可以测得cpu主供电1.5v,上了cpu后一触发就掉电,等3秒然后重启在掉在重启再掉,一直这样,各位师傅这是怎么回事啊,帮帮忙啊!!
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-31 20:31
是不是内存不过。 有些内存不过 就这样
作者: 120423686    时间: 2010-12-31 21:14
换个CPU 试试   还不行的就看 CPU 供电吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-1 00:13
重点查CPU供电。
作者: sbc6376    时间: 2011-1-1 01:40
1.先排除CPU问题---------换个CPU 试试   还不行的就看
2.查CPU供电
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-1 09:23
NEC大电容? 是不是3208的CPU供电芯片?
作者: zhoutao    时间: 2011-1-1 14:58
多数是CPU供电问题  要不就是没发出PWRGD信号  看一下
作者: lajku    时间: 2011-1-1 16:29
我的思路是:不上CPU不掉电,是因为信号停在CPU不动了,反过来上CPU就掉电,那肯定是信号跑到某个地方出现了问题,所以首先要看信号是跑到什么 地方了,看电流跳变几次和大小,找到之后测它的信号对地阻值是否正常,或者是不是有短路或断线或虚焊。
作者: 张淘    时间: 2011-1-1 16:35
1.5V我觉得有点高! 换个CPU试试
作者: ilove3yuan    时间: 2011-1-1 18:05
回复 吴朝军 的帖子
是的,就是oe128的大电容,3208的供电芯片,都说那个大电容是通病
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-1 18:52
回复 ilove3yuan 的帖子
那你有没有加6个330电容啊?
作者: ilove3yuan    时间: 2011-1-2 13:12
回复 吴朝军 的帖子
{:4_83:}6个,那有那么多地方加啊
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-1-2 13:15
CPU座子也可能虚焊了   你看看CPU供电芯片是不是有问题
作者: shangxin303    时间: 2011-1-2 13:36
好象这个是通病
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-2 13:47
如果你喜欢的话加8个都可以的。
把NEC大电容拆了,中间是地线,用刀片刮开。
非常之好焊接。
至少可以焊6个,CPU座子旁边还可以焊2个。
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-2 13:48
回复 ilove3yuan 的帖子
很好焊的,你先把大电容取了。
作者: 曾泽同    时间: 2011-1-2 14:25
NEC 大电容
作者: ilove3yuan    时间: 2011-1-3 08:28
回复 吴朝军 的帖子
就是那个大电容的问题,我换个新的大电容就好了,我很纳闷,为什么我量这个电容没什么问题但是不上cpu也量不到cpu主供电,相当无语
作者: 龙下江南    时间: 2011-1-3 09:45
很有可能是大电容问题,先改了
作者: 邪月无忧    时间: 2011-1-3 13:30
大电容是通病
作者: 鹏宇科技    时间: 2011-1-3 13:51
    呵呵呵     电容问题
