显示器有时正常有时不正常
逸林工作室
2010-12-31 14:37
显示器有时正常有时不正常
LG EB772G-EA显示器有时通电,一切正常;有时电源灯不亮,把电源线插拨几次之后又通电了,开始以为是线路虚焊,补好焊之后,现象还是一样,请教各位是哪里的问题
周明坤
2010-12-31 14:56
拆开看看里面电路可能虚焊
逸林工作室
2010-12-31 15:21
我把线路肉线能观察到的虚焊点都补焊了,还是一样……不过在不通电时测试MCU 5伏供电只有4.28伏是不是这个电压的问题?
维修公司
2010-12-31 20:20
电源部分有开焊,,再接着找,,
hntglxw
2010-12-31 22:52
肯定是虚焊,接着找下吧
一条河
2011-1-6 13:45
主芯片供电低,不工作.好好查一下5伏供电.
逸林工作室
2011-1-11 18:43
谢谢各位,问题已解决:给MCU芯片5V供电滤波电容(1000UF,16v)漏电,导致MCU芯片供电电压过低,换过电容之后故障解决!
