标题: DELL mini 1210 频繁死机问题? [打印本页]
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:21
平常用用没什么问题,时间长了就卡住了,必须硬关。
最容易的是用测试软件的时候,只要扫描硬件就死定了。
烦阿。系统做过,硬盘没事,温度正常。如有碰到过的,讲解下。谢谢
作者: shuidou007    时间: 2010-12-31 14:23
死机在什么位置?内存有换过吗?
死机在什么位置?内存有换过吗?
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:26
没规律的,!但只要用测试软件一会死,鼠标键盘都失灵,只有硬关机!
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2010-12-31 14:27
死机这问题很纠结!难判断!
作者: shuidou007    时间: 2010-12-31 14:27
死机在什么位置?内存有换过吗?
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:29
我已经在纠结了,内存和主板一块的,!没看到单独的内存。这破电脑。
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-31 14:31
建议做下显卡试试
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-31 14:31
用软件死机应该是CPU 或内存占用率高了 才死机的
作者: chenyanfeng    时间: 2010-12-31 14:38
硬盘什么东东都换下看看了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-31 14:40
这是这种机型的通病,我还没有找到解决的办法。这种机型用的是MINI 1.8的硬盘,有一条硬盘跟主板连接,并且连接效果不是很好。有没有高手找到解决问题的办法,学习下。
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:40
求解中,我现在用的就是此电脑,打开些网站应该还是没事的,20分钟了,没死机,有次看YOUKU电影时,死过一次,最明显的是开机什么都不开,直接用测试软件在打开当中就会死机。
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:43
别讲这1。8的硬盘和线了,搞了我一天才装好,硬盘还有坏道,好身修了一翻,后来干脆不用坏道的地方,才敢装上系统用!
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 14:45
在线等 !在线等 !
作者: xueflyer    时间: 2010-12-31 14:51
硬盘有坏道,干嘛不先换个好的先测试嘛。
或摘了硬盘,直接用PE测。
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 15:13
这你不讲我都会换的,换过了,这种硬盘不好找阿。
作者: 95251872    时间: 2010-12-31 15:55
cpu 阿!客户讲已经换过了。应该进过水,拿到售后换的!
作者: 382270805    时间: 2011-1-1 10:48
先其他硬件了:硬盘、内存!都没问题就检查散热了!
作者: 121869823    时间: 2011-1-1 12:43
硬盘  内存  CPU都换了还是依旧的话  就的查主板了
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-1 13:55
换块CPU试试
作者: wq981527707    时间: 2011-1-23 19:19
进过水 还是查主板吧
