天逸F41A开机绿屏
pllxq110
2010-12-31 14:12
天逸F41A开机绿屏
天逸F41A开机绿屏,进系统是花屏,是屏的问题还是显卡
左国玉
2010-12-31 14:14
显卡的问题
W296835329
2010-12-31 14:21
花屏 肯定就是显卡问题了!
︶悲欢自饮╮
2010-12-31 14:25
先看下外接!!
pllxq110
2010-12-31 14:26
外接是正常的!!就是内屏是花的
蓓祖宗
2010-12-31 14:30
显卡 显卡 做显卡吧
liumengjia
2010-12-31 14:30
有可能是屏的问题!
无泪之城
2010-12-31 14:37
检查一下屏线! 看看是不是屏线引起的!关键你外接正常@
xueflyer
2010-12-31 14:45
绿屏是四对信号线中的某一根或两根没有信号引起的。
屏线断了是一种可能;
主板上屏接口坏是另一种可能:
还有就是显卡坏了。
先测试主板接口上针脚的对地阻值,一般能查出问题点。
chenyanfeng
2010-12-31 14:47
先看外接,这种现象一般显卡问题大,
hxjreason
2010-12-31 15:45
应该是显卡问题,这款机器显卡问题多哦,
shuidou007
2010-12-31 16:00
9 楼说的很详细,按顺序操作就OK
达哥昏迷
2010-12-31 19:06
你这个像屏线问题 我才碰到一个红屏 屏线接口被堵了
SIU2010
2010-12-31 20:28
先排除屏的问题吧!
120423686
2010-12-31 21:07
先试 外接 故障依旧的话 就 看显卡了
