求HP ZE2000故障解决方法
蔡珍礼
2010-12-31 13:47
求HP ZE2000故障解决方法
此机器原故障为开机后不断重启、掉电,AMD的CPU,因为此机器CPU爱坏,所以就将其更换掉后开机正常了,但进不了系统,重装也装不进去,内存、硬盘换过还是一样,进PE就蓝屏,本人怀疑还是CPU的问题,因为没有一样的CPU所以用的是3400的,原来是2800的,因为不敢确定是它的问题,特在此请教一下各位朋友!
W296835329
2010-12-31 14:06
进PE都蓝屏?是不是内存的问题哦!
蓓祖宗
2010-12-31 14:33
内存 或 硬盘 或南桥
xueflyer
2010-12-31 14:55
有可能是GPU问题,FSB频率不搭配吧。
周杰伦维修
2010-12-31 17:41
新手不便...发言
弃门出击
2010-12-31 17:56
回复
蓓祖宗
的帖子
进PE就蓝,跟硬盘没关系吧
达哥昏迷
2010-12-31 18:41
蓝屏的问题没有谁能确定 每个配件都会引起蓝屏的 从内存开始自己一个个排除了
蔡珍礼
2011-1-9 11:36
还是CPU的问题。后来没办法又定了一个一样的,装上去一切都正常了。
蒲建宇
2011-1-17 09:46
曾泽同
2011-1-17 09:52
一个个排查
