AMD CPU 主板代码跑C3 请问怎么下手。要测什么,怎么测
gexiaofei888
2010-12-31 13:17
wl449598483
2010-12-31 13:19
可能是北桥或BIOS有问题,可以先做BIOS,有过一定要保存哟,不行在做-桥了
gexiaofei888
2010-12-31 13:50
我这块板是因为CPU风扇长时间不转。用了 一个多月就这样的问题了。。北桥的可能很大。。就在旁边。。
W296835329
2010-12-31 13:50
可能是内存坏了!换根试下!
瑞昱
2010-12-31 13:52
就算别人教你修好这块主板,你也不知道是怎么修好的。下次再遇到还是一样再问。
跑C3是什么意思?是哪部分问题?这个你不知道,修什么,不用修,你不是做维修的人。这里只是维修的同行们交流的论坛,啥都不懂,只想着别人教你换个什么东西就好。
建议你先把南北桥换了,如果是单桥的也换个桥先,不行再换个CPU,不行再换条内存,不行再换个硬盘!
周杰伦维修
2010-12-31 13:55
先换内存试试。。在换CPU。在不行就刷BIOS 。
周杰伦维修
2010-12-31 13:55
楼主也没说是什么板,,主板虚焊也会这样。。
高胜
2010-12-31 15:13
同意5L的说法,直接换板吧。
melody198601
2010-12-31 15:16
哎。。一般这样的问题都不需要回答了~什么都没
梦里花落知多少-
2010-12-31 15:23
楼主C3是上电跑立即C3还是跑马到C3?如果上电立即C3换U试试,AMD的U比较容易坏,如果是跑马到C3,应该就是不过内存了,换内存试试,看内存供电是否正常,如果都正常 就刷BIOS,干北桥吧
元园圆
2010-12-31 15:29
先查查 内存 工作条件 : 供电 串行数据、时钟 是否都正常 。 再换 内存 , cpu , 压压桥 , 刷BIOS , 换 I/O 。 细心 点 能找出原因的
