标题: 945主板不开机 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-12-31 12:10
标题: 945主板不开机
ECS945GCT-M2主板不开机,客户以前换过I/O,我又重新换了一个I/O【IT8718F-S】。还是不开机,南桥也搞了,还是一样,南桥没问题。强制加电不复位,内存供电不出,槽边上有两个八脚芯片,APW7120和AT9173AG,我也不知道那个是给内存供电的。还有就是绿线经过一个2539 7892Z八脚芯片,也没有这个芯片的PDF,不知从何查起,请高手指点。在线等...................
作者: 贺晓龙    时间: 2010-12-31 12:21
看一下桥供电正常不。感觉像供电没出来一样呢,还有你摁压北桥试一下,有遇见过不开机摁压北桥好使的
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-31 15:07
不触发的维修?
这个。。。
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-12-31 15:19
不上电和内存供电有关系?楼主先修上电再说哦额
作者: zpsgthjm    时间: 2010-12-31 15:22
32K工作没?。。。。。
作者: 晴耕雨读    时间: 2010-12-31 15:56
VBAT 有没有,VCCRTC RTCRST 是否正常  哈哈,先把南桥是几个条件说说
作者: 再贱    时间: 2010-12-31 16:59
cmos跳线帽
32k晶振
常开电压
12V、5V、3.3V
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-12-31 18:32
各位还是说中文吧。楼主该多在基地潜水,学习点实在的,不要靠经验。不是所有不上电的故障都和IO有关。还有IT8718F-S这个芯片你知道有几种吗?
作者: Jackting    时间: 2011-1-1 18:14
APW7120这个是内存供电的,如果没有一样的换那就找RT9214代,是通用的
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-3 11:22
别人修过了的板可不好搞~
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-1-4 14:28
vbat 32.768 rtc跳冒! io的触发脚位! 75-72-71-76 rsmrst 南桥好信号这个没图纸不好查
