D620开机现在进系统看见电池和适配器不停的切换
mabaopingi
2010-12-31 11:49
D620开机 现在进系统看见电池和适配器不停的切换,
最初的故障没有ACOK信号,别人换了一堆东西没修好,到了我这里我换了MAX8731AE 后能开机显示了
(30.11 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-12-31 11:49 上传
现在插上电池测得电压为
1,2 为10.8V
3和4测得为3.3V
5脚没插电池的时候为3.3 ,插上就没有3.3V了
6接地的,
7PIN 这个脚一直有电压3.3V 插不插电池都是一样, D630的板子测这个脚一直没有电压的
现在的问题是适配器和电池 用在D630的板子上正常,我觉得现在就是主板上的问题 ,那位师傅遇到过相似的问题啊
指教一下小弟
7PIN PBAT_ALARM# 这个信号一开始断线了没有和ECE5018 62pin相连 接上线也是3.3V 一样不停的切换
MAX8731AE 换了3个了,应该不是他本身的问题了
蓓祖宗
2010-12-31 11:52
换个适配器试试 要么查查图纸
武汉快修
2010-12-31 12:09
看是不是接口接触不良,问题不能搞的太复杂
四处漂泊流浪
2010-12-31 12:30
个人感觉是接口接触不良的问题,仅供参考
hxjreason
2010-12-31 15:52
会不会隔离保护电路出问题
xueflyer
2010-12-31 16:10
按照图纸,7脚该有3.3V电压的。
llyx
2011-1-1 00:59
阻值正常吗? PD12 PD11 是否正常
全心维修
2011-1-1 01:18
我遇到过这种问题,忘记什么牌子型号了,换了EC就好了。
小楼来了
2011-1-1 06:29
我修过T40的这样的。充电电路坏了
廖文2010
2011-1-1 09:20
电源头有问题也会不停切换的。。D600有试过。。
mabaopingi
2011-1-2 18:03
现在没有IO试了,电源借口和隔离电路管子 都换了不行
熊熊修本
2011-1-2 18:05
有没有换个原装电源试试。DELL 的机器对电源要求比较高。
825145495
2011-1-2 18:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
