神舟L230E
daizhenhua
2010-12-31 11:06
神舟L230E
机器不加电测量主板连19V电压都没过来,测量了ISL6232待机芯片上时连主供电都没过来。系统主供电也未产生。没此图纸跑电路找到了为PQ10的管子直接短接D、S接,测量ISL6232还是没主供电,但系统主供电出来直接飞了19V上去再测量芯片的LDO3、LDO5都出来。按开关电流上来了,但一会掉电了,迅速测量主板上的所有电压,当测量ISL6227时有一路供电未出现,找到了ISL6227的PDF资料查看了工作要求都正常了,直接更换了一个ISL6225都通用,一切正常了
