标题: 是不是屏坏了. [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-12-31 10:48
标题: 是不是屏坏了.
今天接收一台显示器,通显示屏中间一条花带,上下两边是黑屏.用通用板点显示上半部分有图像 .下边没有图像.是屏坏了吗.
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-31 10:55
还是不能确定屏坏了。。
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-12-31 11:03
如果驱动板和程序是对的,那就是屏坏了
作者: jxfcwyp    时间: 2010-12-31 12:41
上半部分有图像 .下边没有图像
大部分是驱动不对
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 16:51
如果程序写对的话就是屏坏了。
作者: 周凉    时间: 2011-1-7 14:58
多数是屏问题!深圳有人会修!
