变压器好坏该怎么测呢?
hangdongzhilu
2010-12-31 10:19
变压器好坏该怎么测呢?
今天修到两台进口的富士通显示器.无背光.驱动板和高压板是一体的.考虑到更换的成本较高.客户不能接受.就进行维修.现在测得一组供电对地短路了.拆掉了变压器就不对地了.请问大家是不是意味着这个变压器坏了?
段氏电脑
2010-12-31 10:34
断开负载电路看看,是否有电压。如果有电压,变压器没坏,如果仍没有电压,则说明变压器坏了。
Jonms
2010-12-31 10:39
变压器总计8 针 左边4针 和右边的4针用万用表 蜂鸣档 依依打阻值 看响不响 还有 左边1脚 和右边的1脚 只能 一对一得 如果接左边一个脚 右边的有两只脚 都响 就说明这个变压器 已经损坏了 需要的话 我 花图给你···
hangdongzhilu
2010-12-31 10:51
回复
Jonms
的帖子
确实如你所说,板子上有一脚是接地的。装上板子,这两只脚就短路了。拆了测这两只脚一样是短路。还有一个问题请问变压器上面标有CA-0256是不是它的型号?怎么网上搜索不到这个型号?
Jonms
2010-12-31 10:58
回复
hangdongzhilu
的帖子
还有一句话忘记告诉你了 就是 有一脚接地地 不管他的 你检测一下 是不是变压器的问题··· 如果不是的 问题还在 电路板上面···
濮阳彩显
2010-12-31 10:59
正常的变压器外壳和初次级通不通,并且初次级间也不通
hangdongzhilu
2010-12-31 11:05
回复
Jonms
的帖子
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗?
yyong456
2010-12-31 11:54
有几个变压器?有2个旧可以对比测量下
zh32o1
2010-12-31 12:05
nicelegend
2010-12-31 12:12
为什么不看看电路再说呢, 变压器坏的较少啊!
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗? 这个是正常的
hangdongzhilu
2010-12-31 14:42
回复
nicelegend
的帖子
这个我就纳闷了。之前这个机器就是烧掉二极管然后再换上再烧。最后换了不管用了。就因为对地了啊。你说这个相邻导通正常是怎么解释?
德州硬盘维修
2010-12-31 17:14
回复
Jonms
的帖子
画个图看看,我高压上的变压器一边7个脚,灯管那里2个脚、
Jonms
2010-12-31 17:41
在看看 变压器 都是有规律的 就相当于 有几条路一样 可以过去一样···电路板你多看看就知道了···多跑跑电路 接地的脚 你会找出来的 不接地的脚 你也能找出来的···
qjm99
2010-12-31 19:02
也学学这方面的知识。
sbkgpyud
2010-12-31 22:33
确实是不太容易坏~~
湖南草上飞
2010-12-31 23:52
我估计你的变压器根本没坏,输出绕组是相互导通的,因为是几组电压输出绕组的串联。用欧姆档测都是短路状态,只有计算电感量才知道有没有匝间短路。你的问题很可能是换了普通的整流二极管造成的,开关电源中的整流管是要用肖特基二极管的。最好贴个变压器的图出来就明白了。
德州硬盘维修
2011-1-1 09:39
回复
德州硬盘维修
的帖子
画个图讲讲电源变压器好坏怎么测量?
正在注销
2011-1-1 10:29
变压器坏的还真没见过,应该是后级电路还有问题导致短路的
