遇见一个棘手问题,G430 笔记本到滚动条界面自动重启.
段沧海
2010-12-31 10:14
联想 G430 笔记本做系统复制完镜像重启之后到滚动条界面自动重启.用正式安装版的XP也是这问题,只要到滚动条界面就立刻重启.排除硬盘和内存故障.用硬盘在别的机器上装上系统不装任何驱动做好系统之后再装到这个机器也是这样重启.
但是在PE下能正常上网,看电影... 都没问题.. BIOS还原了.请教各位师傅,这是哪方面的问题.谢谢.
xiaodong
2010-12-31 10:43
是不是和系统版本有关系呀
段沧海
2010-12-31 15:57
不是吧,原版XP都装不上的。
黎雷管
2010-12-31 16:09
我认为是 硬盘问题,我以前也遇到过这种问题换一个硬盘就OK,他的硬盘在别的机器上就可以用,在本机上就重启(有时在滚动条界面重启,有时在刷大括号时重启),客户同意买新的换,我也懒的去研究这个问题。
再贱
2010-12-31 16:46
先进安全模式看看
段沧海
2011-1-1 10:03
安全模式也进不去,换了硬盘也不行.
指纹密码
2011-1-1 10:12
回复
段沧海
的帖子
进CMOS改硬盘模式为 IDE
lw3964287
2011-1-1 11:08
硬盘模式设置下....
meixueyouxia
2011-1-1 11:32
这款机器是仁宝代工的,进系统重启通病是南桥
34560998
2011-1-1 12:35
第一是进bios改硬盘模式为 IDE.第二是重写一遍主分区mbr
啥叫维修?
2011-1-1 13:54
有没有可能是散热不好呢 ?
四处漂泊流浪
2011-1-1 14:46
楼主,你先按10楼的操作试一下,然后按9楼的提示测跟南桥有关的电路
