ZXCVWtest
标题: 右下角删除硬件箭头没了 [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2010-12-31 09:42
标题: 右下角删除硬件箭头没了
如题>>
这个删除硬件箭头不见了.我已经用过三种方法都没用.
1:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
在右边空白区域单击右键→新建→字符串值→输入Systray.exe
再在新建的Systray.exe上单击右键→修改→
在数据数值里填上C:\WINDOWS\system32\systray.exe
重新启动计算机后无果!!
2:先插上USB设备,然后到“设备管理器”,在右侧找到并展开“磁盘驱动器”,双击显示的USB设备,选择“策略”,单击“为提高性能而优化”中的“安全删除硬件”链接
3:右键任务栏-属性-自定义-选择安全删除硬件改成(在不活动时隐藏).没用
以上三种方法都没用..请问还有什么办法可以解决..最好不要叫我重装系统
作者: xtibm    时间: 2010-12-31 09:52
最好的办法是重装系统.我也试过好多种,都不行,最后只能重装系统
作者: 王凡林    时间: 2010-12-31 10:05
试试这个看看:开始-运行-输入services.msc   找到服务SSDP Discovery Service,双击,在属性中停止服务,并在启动类型中选择“禁用”   之后重启电脑。实在不行就重装吧
作者: 思远科技    时间: 2010-12-31 10:12
唉,搞硬件时间长了,针对好多软问题简单方法解决不了的,都直接做系统了,省些时间吧!唉!没办法,谁让咱们精硬不精软呢?
作者: 零点快修    时间: 2010-12-31 11:07
就算是好的系统,用一段时间后莫名其妙的就自己不能隐藏不活动的图标了,暂时没找到有效的解决方法
作者: yangleimzx    时间: 2010-12-31 12:38
遇到过没,,没研究,重做了..
作者: 晓晖    时间: 2010-12-31 14:08
这问题,,我也遇到过。我怀凝,是其中某个文件丢了。最后就将就着用了。。装系统麻烦,太多东西了。。不想弄
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-31 14:33
网上邻居----点击窗口左边栏中的"隐藏联网的UPNP设备的图标.试试这个方法
作者: player2010    时间: 2010-12-31 14:37
楼主是不是量化U盘时候搞坏的,以前遇到过,在软件中有一个选项没有勾选,用过多种方法都没有办法恢复,最后只有重做系统
作者: 小赖    时间: 2010-12-31 14:46
删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}中的项值:Lowerfilters 同时查找相关controlset002/controlset003中等的相关项,删除同类值。
作者: dlzlm    时间: 2010-12-31 16:07
太高深了 没研究过
作者: 红苕花花    时间: 2010-12-31 17:22
砖家会诊,换个硬盘就可以了,保证能行,俺对天发誓,应为我试过,屡试不爽。
作者: 晓晖    时间: 2010-12-31 18:54
小赖 发表于 2010-12-31 14:46
删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000 ...
高手!,多谢了。我的解决了,楼主也试试
作者: 达达杀猪菜    时间: 2010-12-31 19:59
高手 成功修复了
作者: jimmydong    时间: 2010-12-31 20:02
没所谓,反正U盘内存卡我都是直拨的
作者: wsb8866    时间: 2010-12-31 20:42
在开始蓝条空白处,右击点属性会弹出个对话筐 在点自定义会出现自定义通知,在点你要隐藏的项目,里面有3个选项,选总是隐藏,在点应用在确定就OK了。。
作者: wsb8866    时间: 2010-12-31 20:43
好了记得给个回复哦。。
作者: 懂安全    时间: 2011-1-1 12:56
回复 wsb8866 的帖子
你说办法我试过的,,没用的.
作者: 懂安全    时间: 2011-1-3 18:33
回复 小赖 的帖子
你这方法很有效果谢谢
作者: shutian8888    时间: 2011-1-3 20:25
莫名其妙的故障,我还没有遇到过。
作者: lxj2010    时间: 2011-1-3 20:42
你们不说 我还一直没有注意到  原来我的也没了
作者: Chloro    时间: 2011-1-18 14:34
回复 player2010 的帖子
我也遇到过这种情况,无解,只好重装
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-16 12:56
楼主若是给客户修电脑,还是重装的快,效率高,速度也快;若是作为技术研究的话,另当别论。电脑铺一般会选择直接装系统。
个人建议,经供参考。
作者: 懂安全    时间: 2011-2-16 21:15
回复 xiaoxiao9654 的帖子
你也太急了点吧.这本来是可以弄好的东西.为什么要重装系统呢.再说,我已经按楼上的大哥的提示弄好了.并没有重装系统..还有,这贴子已经下沉很久了.没想到又被你提上来了..
作者: falcom    时间: 2011-2-19 13:20
把控制面板中输入法显示的那个选项取消一下,应用后再点选。再应用。
作者: snxu    时间: 2011-2-19 14:13
高手!
有效
作者: 獨特魅麗    时间: 2011-3-9 08:36
这个按也遇到过都觉得换系统快
学习了
高手真多
作者: 360941622    时间: 2012-4-16 17:48
支持好帖
