标题: IBM R51 特别奇怪现象 [打印本页]
作者: 极限科技    时间: 2008-2-28 13:49
标题: IBM R51 特别奇怪现象
故障现象:单独用电池不能开机,用适配器或电池适配一块都插上可以开机,而且没有任何问题,等开机之后把适配器拔下也没有问题,电池能正常充放电。
忘高手解答
在线等
备注:电池应该没有问题,我拿我的T43的电池放在机器上也不能启动,把R51的电池放在T43上T43能正常启动,就是开机的时候必须要用电源适配器。单独用电池开机的时候指示灯一闪就关机。关机状态也能给电池充电
或QQ:50610554
E_mail:wya0403@163.com
[ 本帖最后由 极限科技 于 2008-2-29 14:34 编辑 ]
作者: 极限科技    时间: 2008-2-28 13:52
有没有高手知道呀?
谢谢回复
在线等待
作者: 方维    时间: 2008-2-28 20:42
电池电量不够啊
作者: 网际飞车    时间: 2008-2-28 20:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-2-28 21:13
应该开机是VDC转换不正常-------------
作者: 本本波    时间: 2008-2-29 08:05
我也怀疑是电池开机电路,检查用电池时是否具备待机条件  都具备不开机就有可能是控制芯片坏
作者: 比尔江    时间: 2008-2-29 09:51
这个问题我也碰到过,应该是电池的复位电路没复位。
作者: 极限科技    时间: 2008-2-29 14:35
附件说明:电池应该没有问题,我拿我的T43的电池放在机器上也不能启动,把R51的电池放在T43上T43能正常启动,就是开机的时候必须要用电源适配器。单独用电池开机的时候指示灯一闪就关机。关机状态也能给电池充
作者: 极限科技    时间: 2008-2-29 15:47
沉的好快
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 邱慎红    时间: 2008-2-29 22:51
建议找块R51电池试试   。。。。。。。。。。
作者: 遗忘角落    时间: 2008-3-1 13:45
问题应该在电池!
关机状态下,还在闪那不就是还在充电吗!
请问你有看过该电池是否充满吗?最好嘛和楼上的一样拿块同机上的电池测测看
作者: 张明    时间: 2008-3-1 17:37
用电池测下待机时板子是不是供电都正常了,,,,
作者: 西窗夜烛    时间: 2008-3-1 19:17
查一下电源控制器芯片是否有问题,是否有虚焊。
作者: 马永浩    时间: 2008-3-1 19:46
我觉得应该是开机新片的关系,你加焊或更换看看吧,开机芯片和电源管理芯片都换下,开机芯片在无先网卡槽里,一个叫东之的信片,电源管理在PCMC槽下面,叫IBM的芯片.
如果不行你就换电磁管理芯片MAX3806看看吧,但是不一定是它.....
玩活~!
作者: zg-whfs    时间: 2008-5-5 11:26
T系列都有这个问题 ,修好的很少  别沉下去 大家继续讨论 也许会有个结果
作者: 国中    时间: 2008-5-5 11:51
bios有可能吗?
查一下电池充电电路
查一下电池放电电路
